erika wrote:
Flott!
Er det lyd eller varme som skal gå gjennom soklene på benken?
Lyd! Varme er det lite av for tida. Er jo sommerbil
Forøvrig takkes det for higgelige kommentarer
Ikke mye aktivitet her i det siste, men jeg har fått Trollmannen fra Storevarden, Rolf'en, til å sy nytt trekk i Recaro-setene til meg, den mannen klarer det meste, som dere ser under her:
Neste skritt er dørtrekkene
Recaro-Bl (58.61 KiB) Viewed 2071 times
Recaro-Bl (58.61 KiB) Viewed 2079 times
Da er sesongen sannsynligvis over for i år, og det må tenkes framover...
Jeg vil ha mer pulver i hekken (hvis det er lov å si?), og oxyboxeren trenger pustehjelp (mer luft). Så to doble spjeldhus (throttle bodies) er bestilt fra trollmannen i Møkkakjeller'n, og er på vei i posten 'as we speak', som det heter. Både Jørn og Dalland trur at dette skal gi en del flere ponnier der bak, og sammen med en re-mapping av datasprutet, skal nok dette bli bra
Ellers er det mindre ting som skal gjøres denne vinteren, jeg nevner i fleng etter huskeliste...:
Karosseri:
- Sjekke rustbobler v. hjulbue foran + karosserifuge
- Fikse hele takrenna, slipe ned, smøre tetningsmasse og lakkere på nytt (hos Rolf...?)
- Justere posisjon på begge framdørene (noe gjort, bør forbedres)
- Bytte ut rørhengsle nederst på fremre cargodør
- Montere spylervæsketank og fikse slager og T-stykker for vindusspyler
- Montere riktige pakninger osv på vindusviskerskaftene (mutter mv., se sprengskisse), samt helt nye akslinger som er innkjøpt fra C&C
- Fikse skrammer/riper på frontstøtfanger, lakke (hos Rolf..?)
- Justere posisjonen på bakluka
Motor/drivverk:
- Demontere RallyBugs-motor, snakke med Henrik og få målt toleranser og sett etter slitasje/defekter
- Bytte olje + oljefilter hver vår (sesongstart) Gulf Racing 10-60W
- Sjekke oljelekkasje på toppdekselpakninger og på AN-koblinger
- Montere innsug (portete innsug fra Dalland på RB-motor) og nye spjeldhus fra Jørn
- Linke opp TPS- og andre sensorer og koble til bensintilførsel
- Montere bensintrykksregulatoren...?
- Mappe motor på nytt
Understell/hjuloppheng:
- Shimse forstilling for riktig camber (evt. ta kontakt med Alf Seilen for framgangsmåte?)
- Sjekke kingbolter for slitasje/slark
- Stramme opp forstilling, sjekke etter slark
- Fette opp forstilling og linkpinbolter og hjelpesnekke (hver vår og midt på sommeren)
Interiør:
- Bygge om hendel for varmewireregulering (mengde) foran til nytt system med ny hendel (deler mottatt)
- Installere ny varmewire
- Koble varmepotte til wire foran i bil (endre innfesting bak?)
- Koble begge varmepottene til vifte og uttak mot front av bil
- Klinke de små splintene på låsmekanismen til luftevinduene foran
- Montere kraftigere skruer til dørhåndtak foran (selvborende?)
- Slipe ned og lakke single-holder til turteller, og dobbeltholder til de to andre instrumentene med perlehvit
- Montere turteller-holder til rattstamme og dobbelholder til de to andre instrumentene
- Slipe og lakke rattet?
- Sjekke koblinger til oljetemperaturinstrument
- Demontere dørtrekk og bytte ut oransje stoff med Tartan-stoff
- Isolere og polstre lagringsplass under baksetet
- Montere bilbelte i midten bak
- Lage støtte til seterygg på bakovervendt sete
- Lage midtkonsoll foran: Drikkeholder, hengslet lokk, lage nytt "mellomrom"?, lage tilgang til rom underst, lage armlenefunksjon..? Høre med Rolf om dette?
- Sveise på liten klaff på fremre setefeste høyre, på passasjersete
- Sideforskyve setene på førersetet inn mot midten av bilen (kortest mulig flytting pga. plass til midtkonsoll)
Elektrisk:
- Montere trådløst horn i rattet (kit mottatt fra England)
- Montere ryggelys..?
- Montere ekstra bremselys..?
- Montere vifte med nødvendige slanger/rør/gjennomføringer for varme
- Montere vifte til bryter foran for varme (bruke eks. bryter v/varmehendel?)
- Montere 12V lighter-uttak i passasjerrom (med sikring!!)
Stereo mm.:
- Vurdere ny head-unit pga ødelagt frontutgang (brokoblet idag)
- Bygge om docking i dashbord til å passe Samsung...?
(Stereosjef: Magnus)
Øvrig:
- Restaurere American Eagle / Fuchs felger (evt. kun lett shining / flikking)
- Prøvemontere felger på buss ift. innpress bak/foran
- Legge om dekk på felger hvis alt ok
Litt å ta tak i der, altså...
Det gjenstår jo å se hva som blir gjort av dette, men alltid kjekt å sette seg mål!
Tenker du å kjøre med Oxyen eller RB motoren til neste sesong?
Det blir en oppspritet oxyboxer uten pusteproblemer
Men RB-motoren var et råskinn, så det skal bli kjekt å få klarhet i tilstanden på den også
Da er 4 av 6 dørtrekk/sidepaneler demontert, og skal fraktes ut til Sotra for å få ny bekledning, som matcher setene. Det blir rød skai oppe og nede, og det skotskrutete tartan-stoffet i midten. Dette er et samarbeid mellom Lysø Industries, og Storevarden systue og altmuligmekk (dvs. Rolf ). Sistnevnte har allerede (nesten) ferdigstilt gardiner til bussen
Jada; bilder kommer!
PS: Fikk ny Pioneer head unit til stereo'en av Bonita og Magnus til jul, denne skal nok monteres inn før cruisesesongen begynner
Rolf har sydd inn magneter i gardinene, og det er en genial måte å feste de på.
Her er bilde av 'prøvekjøring' av gardinene på bussen til Rolf'en:
Nå blir interiørpanelene ferdige en etter en, her er et par bilder fra de to første, til fordørene:
Nye_interi (67.09 KiB) Viewed 1770 times
Nye_interi (67.09 KiB) Viewed 1776 times
Ikke så veldig mye nytt her, men dørtrekkene kommer seg hos Rolf'en. Nå er det bare det 180 cm lange igjen, det blir nok ferdig i helgen som kommer Jeg måtte skru løs Rock&Roll-setet bak i bussen for å få ut de to siste dørpanelene, så det var litt pes, men nå gleder jeg meg til alt er på plass igjen Og ja, bilder kommer!
Ellers må jeg nevne at jeg har fått tak i ny (NOS) blinklyshendel fra CPK (Classic Parts Krabi) i Thailand. Han har forresten mye snacks til både buss og boble, også de skikkelig gamle modellene. Ligger mye ute på Facebook-siden hans også, med bilder.
Prisene er ikke ille, synes jeg, blinklyshendelen kostet 800 NOK inkl. frakt fra Thailand
